Villetta con climatizzatori
Kosimo78
Messaggio da Kosimo78 »
Pongo un quesito: se ho una villa indipendente che ha solo due climatizzatori, questi sono considerati impianto termico e, dunque, é possibile accedere al superbonus per fare cappotto, sostituzione dei climatizzatori e integrazione degli stessi con altri due?
Re: Villetta con climatizzatori
Se per climatizzatori intendi due split, devi verificare cosa riesci a riscaldare con questi.
Devono essere tutti i locali abitabili, altrimenti non puoi definire l'unità immobiliare come riscaldata.
Kosimo78
Sono presenti solo nel soggiorno e in una delle stanze da letto... quindi non posso considerarli poichè il resto dell'abitazione resta scoperta (altra stanza da letto e bagno), giusta come interpretazione?
Kosimo78 ha scritto: ven ott 23, 2020 08:49 Sono presenti solo nel soggiorno e in una delle stanze da letto... quindi non posso considerarli poichè il resto dell'abitazione resta scoperta (altra stanza da letto e bagno), giusta come interpretazione?
No.
Puoi considerarli.
Ma solo negli ambienti dove sono presenti.
Kosimo78
E quindi considerandoli solo negli ambienti dove ci sono, per l'intera villetta posso accere a cappotto + sostituzione impianti (climatizzatori esistenti)? Non mi é chiaro se posso o no...
Vedi faq 4 SB110 di Enea.
Puoi solo relativamente agli ambienti in cui è presente impianto termico.
Scorporando dal computo le altre superfici.
Kosimo78
Grazie mille... In effetti qualcosina si capisce dalla faq.
Interpretandola però non ha molto senso in una villetta di 5 stanze scorporarne tre (quelle senza climatizzatore) e valutare il bonus solo per le altre due stanze! Che ai fa il cappotto solo per le facciate delle 2 col climatizzatore??? Mah... Al solito, cose fatte con poco senso a mio avviso!
Il senso c'è ed è coerente con il principio del risparmio energetico.
Fai cappotto ovunque, ma va in detrazione 110 (occhio salto 2 classi!) solo ciò che effettivamente fa diminuire la bolletta energetica, il resto ristrutturazione 50%.
Kosimo78
Vero, il senso c'è.
Ma l'assurdità la ritrovo sempre nella poca chiarezza e fraintendimenti che si creano.
Il tecnico mi dice che i climatizzatori devono servire tutti gli ambienti e la faq parla de "gli ambienti", senza precisare se sono "tutti gli ambienti" e, dunque, non si può certo rischiare... Addirittura si potrebbe dire che gli ambienti non climatizzati non dovrebbero nemmeno essere disperdenti poiché appunto non riscaldati (quindi non "cappottabili")!
E cmq, col solo cappotto addio al salto delle 2 classi!
Un gatto che si morde la coda!
Il problema non è la Legge il problema sono quelli che non hanno diritto al Superbonus e che vogliono a tutti i costi averlo. Se hai una casa di 5 stanze con due split non puoi accedere. Fattene una ragione. Probabilmente la tua casa non ha bisogno di riqualificazione se riesci a viverci senza impianto di riscaldamento.
Tom Bishop ha scritto: sab ott 24, 2020 06:21 Il problema non è la Legge il problema sono quelli che non hanno diritto al Superbonus e che vogliono a tutti i costi averlo.
E ci si litiga pure, e la colpa è del tecnico perché gli aveva detto che si poteva fare (non vero) oppure perché qualche ditta gli ha detto che si poteva fare o perché non è come dicono loro.
Kosimo78
Infatti, come al solito il problema é che si fanno le leggi spesso ambigue e non del tutto chiare e, di conseguenza, ognuno interpreta a modo suo.
Kosimo78 ha scritto: sab ott 24, 2020 19:43 ognuno interpreta a modo suo.
Errore, a comodo suo.
Kosimo78
Beh, guarda trovare tecnici che danno diverse interpretazioni della stessa cosa non é raro (e non parlo delle mie questioni personali)... Capita spesso e non credono che tutti i tecnici siano poco preparati.
Più che altro sono i venditori che gli fanno credere che si può fare.
Kosimo78
Non c'è dubbio.
ps
come vi viene l ape con 2 stanze risc e magari 8 stanze senza imp ?
Ehm...... ma sei sicuro di aver controllato bene ?
magari sopra la porta dell'altra stanza da letto c'è un piccolo split...... 8)
Terminus fai il bravo! :mrgreen:
Kosimo78
Terminus ha scritto: sab ott 24, 2020 23:27
Non c'è non c'è 😁
