Vecchio 65% e asseverazione
Chiedo per conferma.
Isolamento copertura di capannone con vecchio ecobonus al 65%.
Occorre computo metrico estimativo p.to 13.1 all.A + asseverazione, giusto?
Perchè però nel punto specifico dell'All.A cioè il p.to 2.1 lett.a) non dice espressamente che serve la congruità delle spese, come invece fa a proposito del 110% alla lett.f)?
E' vero che poi al p.to 13.1 dice il contrario...
Ma alla fine anche per vecchio 65% devo o non devo asseverare la congruità delle spese?
NB che poi il modello di asseverazione vale solo per 110%, non per gli altri interventi, o sbaglio?
Re: Vecchio 65% e asseverazione
Altro dubbio.... e se chiedo la cessione o lo sconto in fattura cambia qualcosa?
Giusto
Non dice il contrario, aggiunge un obbligo.
Sai come si risolve? Ho un'idea. Si fanno due asseverazioni. Caso mai le metto tutte e due su un unico A4.
Però un momento, non c'è scritto sul DM che due asseverazioni possono essere su un unico A4.
Neanche nell FAQ. Meglio farle su due A4. Però con la stessa data.
Casomai chiedo a ENEA.
Dal 6 ottobre non esiste più il vecchio 65% Ecobonus. Tutti gli interventi di detrazione rispettano il DM requisiti minimi. In questo decreto sono riportate all'articolo 3 le modalità di calcolo dei limiti massimi di spesa. I limiti massimi sono due: quelli 'oggettivi' cioè caratteristici di ogni tipologia di intervento (definiti nell'Allegato B) e quelli 'soggettivi', cioè stabiliti dal tecnico in base all'intervento ed alle sue peculiarità. Sia che la spesa soggettiva sia superiore o inferiore al limite massimo previsto dell'All. B, è necessario dimostrare allo Stato la spesa sostenuta, attraverso la redazione di un computo con applicazione dei prezziari oppure, nei casi semplici, attraverso i costi specifici dell' Allegato I. Quindi serve comunque sempre una verifica di congruità, che sarà eseguita:
- da parte del tecnico asseveratore quando questa figura è necessaria (ad esempio coibentazioni)
- da parte del compilatore della scheda intervento sul portale Enea quando non è necessaria l'asseverazione (ad esempio serramenti, sost. caldaie)
Immagino che quando sarà pronto il portale Enea per la redazione delle schede di intervento ci saranno anche opportuni 'canali' da seguire per impostare correttamente la pratica.
A parte la pedanteria grazie della risposta.
Chiarissimo grazie.gattor4 ha scritto: ↑gio ott 22, 2020 22:44 Dal 6 ottobre non esiste più il vecchio 65% Ecobonus. Tutti gli interventi di detrazione rispettano il DM requisiti minimi. In questo decreto sono riportate all'articolo 3 le modalità di calcolo dei limiti massimi di spesa. I limiti massimi sono due: quelli 'oggettivi' cioè caratteristici di ogni tipologia di intervento (definiti nell'Allegato B) e quelli 'soggettivi', cioè stabiliti dal tecnico in base all'intervento ed alle sue peculiarità. Sia che la spesa soggettiva sia superiore o inferiore al limite massimo previsto dell'All. B, è necessario dimostrare allo Stato la spesa sostenuta, attraverso la redazione di un computo con applicazione dei prezziari oppure, nei casi semplici, attraverso i costi specifici dell' Allegato I. Quindi serve comunque sempre una verifica di congruità, che sarà eseguita:
Pensando al 110 quasi h24, la richiesta di un preventivo non 110 mi ha mandato in tilt.
..in qualche senso è già cosi oggi, perchè per i 'semplificati' non ti chiede i dati APE
Al primo SAL 30%, dopo che il credito è maturato. Verso fine giugno.a_brettyou ha scritto: ↑ven ott 23, 2020 10:46 Per i preventivi sono sempre in tiro, è che mi sono dimenticato come si fanno le fatture.
Lancio un altro tema. Qualcuno si è informato presso banche o finanziarie se prendono a noi i crediti?
In modo da fare noi sconto in fattura direttamente ai clienti.
Sarebbe la soluzione ottimale per svincolarci dalle imprese in quei casi in cui il committente delega tutto alla ditta!
Io ho chiesto a Generali che mi farà sapere.
Se possibile faremo un gruppo di professionisti per rendere più appetibile la nostra proposta (solo non credo mi prenderebbero in considerazione).
Ho letto notizie su google che a luglio inarcassa stava per fare un accordo con Eni.
https://www.ingegneri.cc/cessione-credi ... assa.html/
Poi non se ne è saputo più nulla.
Perchè? Un'idea me la sono fatta!
Il mio collega è andato presso un paio di banche, le quali hanno detto che acquistano il nostro credito come faranno per le aziende.
Si parla del 102-103% per il Superbonus.
Mentre per gli altri bonus decennali la percentuale scende parecchio sotto l'aliquota di detrazione.
Nascono proposte ogni giorno, come è giusto che sia in un mercato nuovo.
La maggior parte delle banche si sta orientando al 100/110 per i 5 anni o per l'80/100 sui crediti decennali.
Gli sportelli sono molto in ritardo a seguire le politiche decise 'in alto'.. ma è inevitabile... questione di tempo.
Di solito le proposte si rivolgono ai privati, ai condomini o alle aziende; prodotti specifici per i professionisti non ne ho viste.
