Prezzario regione Emilia Romagna
Salve, per quanto riguarda l'utilizzo di prezzari regionali da utilizzare nei computi per il 110%, quale posso usare per la regione Emilia Romagna?
Io sto usando l'elenco prezzi Opere Pubbliche e Difesa del Suolo Emilia Romagna 2019, ma in effetti a livello di impianti c'è pochissima roba... cos'altro posso utilizzare? Per lavori pubblici spesso mi capita di integrare con quello delle Marche, molto più completo, ma non so se qui si può "sforare" su altre regioni....
Re: Prezzario regione Emilia Romagna
puoi usare sempre il DEI oppure il prezzario della camera di commercio della provincia di riferimento del lavoro, o eventualmente il PUAS anche se non è troppo centrato essendo per le manutenzioni delle strutture sanitarie
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
Io uso prima il DEI, poi quello ER 2019 che hai detto.
Poi NP e passa la paura (+ o - :D )
