Non ricordo se l'argomento è già stato trattato.
Ho un edificio composto da n.4 ui, di cui 3 residenziali e 1 non residenziale riscaldata in modo legittimo.
Due di queste ui non vogliono fare alcun intervento.
Le altre due, di cui quella non residenziale, hanno unico proprietario che vuole fare i seguenti lavori:
- cambio di destinazione della ui non residenziale in residenziale
- interventi di efficientamento energetico con obiettivo del 110%
I miei dubbi sono:
1) (ammesso che si possa fare) ritengo che debba dimostrare il doppio salto di classe dell'intero edificio, con isolamento di almeno il 25% della disperdente oltre a interventi trainati solo nelle 2 ui di proprietà
2) se riuscissi ad isolare solo le pareti di pertinenza delle sue ui, ammesso che i regolamenti comunali lo permettano, sarebbe più facile. Ma se così non fosse, basta il nulla osta da parte degli altri per esempio a isolare la copertura a sue spese e a suo rischio?
3) ho necessità di fare sopralluogo anche nelle altre ui naturalmente. Alla fine devo fare ape anche a loro?
Non la vedo facile...
Condominio con lavori parziali
Re: Condominio con lavori parziali
credo che essendo un condominio si debba applicare la regola della maggioranza come da recenti modifiche.
Se passa la delibera, credo che tu possa fare il cappotto intero.
