Sostituzione impianto riscaldamento caldaia+stufa
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Mi trovo il seguente caso:
Edificio unifamiliare con intervento trainante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con un impianto a pompa di calore in abbinamento a fotovoltaico. Il mio problema è che l'impianto attuale è un impianto a fancoil con generatore una caldaia a gpl a condensazione dotato di dispositivi di regolazione automatica della temperatura in ciascuna stanza e inoltre ho un caminetto di elevata potenza (sufficiente a scaldare l'intero edificio) con bocchette ad aria in ogni stanza. La norma mi obbliga a considerare anche la presenza del caminetto in quanto i fancoil hanno dispositivi di controllo della temperatura nelle stanze in cui sono presenti anche le bocchette di aria calda provenienti dal caminetto. La mia domanda è: per sostituzione dell'impianto di riscaldamento si intende la contemporanea sostituzione di caldaia a gpl e generatore d'aria o posso sostituire solo la caldaia a gpl con la pompa di calore e lasciare inalterato il sistema di distribuzione a bocchette d'aria calda generata dal caminetto? Nel caso non ci fossero le bocchette d'aria in ogni stanza ma solo la presenza del caminetto in una stanza la situazione cambierebbe?
Do per scontato (ma non lo è, devo ancora fare i calcoli) che tra la situazione ante (caminetto + caldaia a gpl) e la situazione post (caminetto + pompa di calore in abbinamento a FV) ci sia il salto di 2 classi.
Effeemmebike
Re: Sostituzione impianto riscaldamento caldaia+stufa
Effeemmebike ha scritto: ven ott 16, 2020 09:56 Mi trovo il seguente caso:
Nessuno si trova in questa situazione? Si fa finta di non vedere bocchette e caminetto? Il cliente di sicuro non smantella il caminetto...Proverò a chiedere ad Enea anche se dubito che la risposta possa fugare ogni dubbio...
secondo me si può smantellare la caldaia e installare la pdc con il110 (la sostituzione parziale mi risulta fosse accettata anche con il 65)
il vero problema in queste situazioni è il salto di classe, se la biomassa da 11300 ha priorità rispetto a caldaia e pdc
su questo occorrerebbe che Enea dicesse chiaramente qualcosa
esatto
salvo forse che nel 110 no c'è scritto "anche parziale" ora che ci penso
ma sono fuso
