Ingegnere
Dinuzzi
Ingegnere
Messaggio da Dinuzzi »
Secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato 3 di cui all'articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 28/2011, la potenza relativa all'impianto Fotovoltaico da installare nei fabbricati di nuova costruzione risulta pari a P=S/K, dove K è un coefficiente numerico, mentre S è la superficie in pianta al livello del terreno.
DOMANDA :
1) nel caso di un fabbricato avente una superficie dal piano terra (1000 mq) notevolmente superiore rispetto alla superficie (250 mq) dei restanti piani (n.5) superiori in elevazione;
2) nel caso di un fabbricato con piano terra a pilotis e vano scale con superficie al piano terra pari a 60 mq, dove i piani, dal primo in poi hanno una superficie complessiva pari a 250 mq;
si CHIEDE quale superficie deve essere presa in riferimento per determinare la potenza dell'impianto Fotovoltaico?
ING. Nicola Tumolo
Re: Ingegnere
guardi dall'alto, e proietti al piano terra l'inviluppo dell'impronta di tutti i piani (1- 1000 m2, 2- 250 m2 se ho capito bene)
Re: Ingegnere
La superficie coperta.
Quindi l'impronta al piano terra dell'ingombro di tutti i piani, compresi anche porticati, pilotis e aggetti vari...
In definitiva sarebbe la superficie "teorica" in cui si potrebbero installare impianti fotovoltaici....
Re: Ingegnere
Come ti hanno detto, non c'è scappatoia. Se avessi un edificio tutto strano con piani piccoli ma ciascuno sbordante rispetto agli altri, avresti una proiezione a terra superiore a tutte le superfici dei singoli piani...
