Ho un caso di 110% dove si fa una demolizioni e ricostruzione di una villetta;
ci sono tutte le condizioni per rientrare nel 110%...
Tuttavia il cliente vuole fare le nuove murature in poroton:
1) Mi hanno proposto un poroton da 42,5 cm che ha una trasmittanza di 0,16 W/mqK quindi sarebbe sufficiente; mi devo preoccupare però che sia anche certificato CAM?
2) Se prima avevano 10 mq di serramenti e ora ne nella ricostruzione dalla demolizione ne vengono fuori di 20 mq, posso detrarre solo i 10 mq originari?
Demolizione e ricostruzione -> poroton -> CAM?
christian619
