Info rtv e dm1/2/1986
Claus
Messaggio da Claus »
Buonasera, scusate forse faccio una domanda già trattata precedentemente.. ma velocemente volevo capire è vero che la nuova rtv sulle autorimesse uscita da poco ha cancellato il dm dell 1 febbraio 1986? Le autorimesse normate restano solo quelle oltre i 300mq? E chi ce l’ha più piccola non è richiesto che faccia niente a livello di antincendio? Grazie
Re: Info rtv e dm1/2/1986
Per effetto del DM 15/05/20, dal 19/11/20 il vecchio DM 01/02/1986 andrà in pensione (tranne che per residui casi di adeguamenti/ampliamenti).
Nella RTV nulla si dice per le autorimesse sotto soglia, quindi fino a 299mq nulla viene richiesto (effetto voluto ???).
Davide1975
Messaggio da Davide1975 »
Terminus, cosa intendi per "tranne che per residui casi di adeguamenti/ampliamenti" ?
etec83
Messaggio da etec83 »
Nel caso di adeguamenti/ampliamenti di attività già progettate con il D.M. 01.02.1986 può eventualmente essere applicato ancora tale decreto se la nuova RTV non è compatibile con l'esistente.
Si veda Art. 5-bis del D.M. 03.08.2015 come modificato dal D.M. 12.04.2019.
Claus
Quindi io che ho un garage di neanche 100 mq non sono tenuto a fare niente, giusto?
Fino a novembre devi ancora rispettare il DM 01/02/86, se sei sotto soglia.
