Dubbio massimali involucro
Salve, nell'allegato D del decreto requisiti appena pubblicato, alla fine del punto 5 c'è questa dicitura:
(#) La somma delle detrazioni di cui ai punti da 5.a a 5.d non può superare il valore massimo ammissibile di 60.000 Euro
Si riferisce ai precedenti punti relativi agli interventi su involucro opaco e infissi.
Ora, la mia domanda è: quel massimale si riferisce solo agli interventi sull'involucro nel caso fossero "trainati" vero?
Cioè se io l'involucro opaco che l'ho come intervento trainante seguirà i suoi massimali del 110 e resteranno eventualmente solo gli infissi come trainati con 60.000 euro, mentre se l'involucro opaco viene considerato trainato i 60.000 euro sono relativi a involucro+infissi, io almeno lo interpreto così, anche se non è chiaro, perchè scritto così sembrerebbe che il massimale di 60.000 euro sia quello a prescindere che l'involucro opaco sia trainato o trainante.... :roll:
Re: Dubbio massimali involucro
Messaggio da marcello60 »
anche secondo me è così.
8volante
Messaggio da 8volante »
Anch'io la vedo così
Penso anch'op così, anche perchè il massimale nel caso di trainante è 50k.
S3mic
Messaggio da S3mic »
Quando parlate di involucro opaco trattato come trainato vi riferite a coibentazioni che non raggiungono il 25% della superficie lorda disperdente? Altrimenti sono obbligato a considerarlo trainante giusto?
Alebos
Messaggio da Alebos »
S3mic ha scritto: mer ott 07, 2020 20:14 Quando parlate di involucro opaco trattato come trainato vi riferite a coibentazioni che non raggiungono il 25% della superficie lorda disperdente? Altrimenti sono obbligato a considerarlo trainante giusto?
Credo anche io sia quella la “ discriminante”... se sei sotto il 25%, 60k isolamento + infissi... se no è trainante 50k e 60k infissi...
