Cappotto e verande
Cappotto e verande
Nel caso di isolamento a cappotto come vi comportate con le verande.
Ammesso che queste siano regolari intendo, altrimenti si smontano. L'isolamento viene messo anche sulla parete dentro la veranda? Oppure questa parete non concorre alle verifiche di ht e trasmittanza media per cui si può trascurare nel calcolo evitando la coibentazione?
Ultima modifica di ponca il sab ott 03, 2020 20:58, modificato 1 volta in totale.
Re: Cappotto e verande
Ancora non mi è capitato, ma credo che farò fare il cappotto su tutta la parete, d'altronde la veranda non dovrebbe essere riscaldata.
ponca ha scritto: sab ott 03, 2020 16:40 Nel caso di isolamento a cappotto come vi comportate con le verande.
Ammesso che queste siano regolari intendo, altrimenti si smontano. L'isolamento viene messo anche sulla parete dentro la veranda? Oppure questa parete non concorre alle verifiche di ht e trasmittanza media per cui si può trascurare nel calcolo?
Se è regolare e la superficie risulta un vano abitabile, allora è una vetrata che può essere sostituita.
