Sostituzione caldaia a gas metano con caldaia a biomassa
S3mic
Messaggio da S3mic »
Nel caso di un edificio ubicato in zona metanizzata composto da due unità immobiliari termoautonome (una a 1p e una a 2p) si decide di intervenire come segue:
intervento trainante : coibentazione termica a cappotto dei muri perimetrali e coibentazione del solaio verso sottotetto non riscaldato;
interventi trainati: sostituzione finestre e portefinestre a 1p e 2p (nel rispetto dei requisiti specifici previsti dall'ecobonus 65%) e sostituzione di una sola caldaia a gas (a 1p) con nuova caldaia a legna (nel rispetto dei requisiti specifici previsti per l'ecobonus 65%).
Il fatto che l'edificio è in zona metanizzata ammette alla detrazione del 110% l'intervento di sostituzione della caldaia a gas con caldaia a legna? In altre parole l'esclusione per le aree metanizzate vale solo per gli interventi introdotti con l'art. 119 o anche per gli interventi trainati (che seguono le regole del 65%)?
Re: Sostituzione caldaia a gas metano con caldaia a biomassa
la biomassa trainata la puoi forse anche aggiungere seguendo l ecobonus normale
