EC 700 dubbi uso
ST.SIM
EC 700 dubbi uso
Messaggio da ST.SIM »
Programma EC700
Impianti --->Generazione--->Integrazione--->Ho un camino chiuso da 10 kW a legna a caricamento manuale in soggiorno ad integrazione all'impianto termico a radiatori, la quota di energia fornita dal sistema di integrazione in percentuale, in che modo calcolo questa percentuale ??
Impianti--->Circuiti--->Temperatura media acqua---> ho impianto a valvole termostatiche monotubo su radiatori, nella parte criterio di calcolo avendo regolazione climatica di caldaia e quindi impianto a temperatura scorrevole scegliendo carico medio massimo mi viene chiesto di inserire una percentuale, in che modo calcolo questa percentuale ???
