				Info su termus pt
				Inviato: mer set 30, 2020 22:24
				da ponca
				Chiedo aiuto a chi utilizza termus pt
Ho calcolato i coefficienti kl di alcuni ponti termici che adesso vorrei inserire su ec700.
Il problema è che i kl di termus pt sono riferiti alle dimensioni interne mentre ec700 ragiona sulle dimensioni esterne.
È possibile ottenere i kl riferiti alle dimensioni esterne con termus pt?????
				Re: Info su termus pt
				Inviato: gio ott 01, 2020 09:15
				da giotisi
				Passi dall'uno all'altro aggiungendo/togliendo la dispersione della parete corrente non considerata/considerata in quello che hai.
				Inviato: gio ott 01, 2020 18:44
				da ponca
				grazie, quindi suggerisci di modificare la lunghezza delle sezioni allungandole o accorciandole
in effetti mi torna
purtroppo il software non ha un manuale d'uso e questa è una pecca di non poco conto per chi vorrebbe utilizzarlo correttamente
				Inviato: sab ott 03, 2020 09:48
				da ST.SIM
				ponca ha scritto: gio ott 01, 2020 18:44
in effetti mi torna
Sono in possesso di EC700 ma sto valutando l'acquisto di Termus Pt in quanto consente il calcolo agli elementi finiti, come ti risulta laborioso il creare il ponte termico in termus e poi riportare i valori in EC700 in termini di tempo e fatica ???
				Inviato: sab ott 03, 2020 10:45
				da ponca
				Ti dico le mie impressioni:
EC709 è ottimo, pratico e veloce, risolve il problema dei ponti termici per tutte le situazioni standard
è un po' limitato per situazioni particolari, interventi tipo cappotto e 110 in cui magari vorresti considerare alcuni dettagli in più
Termus pt è utile in questi casi, in quanto ti permette di modellare i ponti termici con la geometria e il dettaglio che preferisci, tuttavia non è così rapido e immediato come EC709 ed ha anche qualche che difetto secondo me. Forse potresti valutare anche Mold.
in generale servirebbero entrambe: EC709 o un altro abaco per i ponti termici semplici Termus pt, Mold o un altro software FEM per analisi più dettagliate
				Inviato: sab ott 03, 2020 11:35
				da ST.SIM
				Molto preciso grazie
				Inviato: mar ott 06, 2020 09:33
				da fp67
				Ciao.
Io non conosco Termus PT me se ti fornisce tra i risultati il valore L2D allora per ottenere il valore di Psi(e) basta che tu applichi la formula della UNI EN ISO 10211 : Psi = L2D - sommatoria Uxl utilizzando le dimensioni lorde esterne (le) del tuo dettaglio, cioè Psi(e) = L2D - sommatoria U x le
Se invece il sw non ti dà esplicitamente il valore L2D lo puoi ottenere dalla medesima formula di cui sopra utilizzando il valore di Psi(i) che ti dà e le dimensioni nette interne (li): L2D = Psi(i) + sommatoria Uxli
A questo punto puoi calcolare il valore Psi(e) utilizzando le dimensioni lorde esterne: Psi(e) = Psi(i) + sommatoria Uxli - sommatoria Uxle
Ciao
Fabrizio
PS Io consiglio sempre Therm, sarà spartano, ma funziona egregiamente e fai tutti i dettagli 2D che vuoi. E' gratuito.
				Inviato: mar feb 02, 2021 20:41
				da g69
				Per calcolare misure esterne o interne basta spostare le isoterme da misure interne a misure esterne o viceversa in funzione di come li vuoi calcolare.
La linea con la frecetta sulla parte adiabatica.
				Inviato: mer feb 03, 2021 16:05
				da ponca
				g69 ha scritto: mar feb 02, 2021 20:41
grazie, c'ho messo un po' a capirla questa cosa
certo che un manuale d'uso del software avrebbe anche aiutato
				Inviato: gio feb 11, 2021 11:22
				da g69
				Condivido a pieno titolo.
