SAL. 30% E SAL. 60%
ST.SIM
SAL. 30% E SAL. 60%
Messaggio da ST.SIM »
Ho un dubbio sulla procedura a SAL, ad esempio in un intervento di installazione ibrido trainante e sostituzione infissi e fotovoltaico trainati,
il 1° SAL. al 30% si intende in riferimento al totale di ogni intervento, oppure al Totale della somma degli interventi ??
Se si ragiona sul totale degli interventi ad esempio 30000€, il 1° SAL. 30% sarebbe di 9000 €, e quindi potrei fare le 3 fatture di acconto da 3000€ per i tre interventi da fare, è corretto ???
Re: SAL. 30% E SAL. 60%
Il cantiere è unico, i SAL saranno riferiti alla somma degli interventi.
Concordo. Al momento del sal il D.L. inserisce ogni lavorazione pro quota di completamento. Ad esempio se la voce di computo dei tubi del freon è a metro e hanno posato la metà dei metri inserirà il 50% del relativo ammontare, se la voce di computo del cappotto è a mq e hanno completato il 23% metterà il 23%.
L'importante è che al momento del SAl venga corrisposto almeno l'ammontare minimo corrispondente al minimo previsto dal decreto.
ST.SIM
Quindi al raggiungimento del minimo 30% dell'importo totale...
Che ovviamente gli importi a SAL e le varie percentuali della lavorazioni dovranno essere già concordate nel contratto d'appalto ad inizio lavori richiesto dalle banche...
Questo è più critico. Se va tutto bene non succede niente, ma attenzione che il sal va composto e il DL è responsabile per le percentuali di completamento. Dichiarare il falso in merito ad una percentuale di completamento mette il DL nella scomoda posizione di doverne rispondere in caso l'appaltatore per qualsiasi motivo interrompa le lavorazioni e si renda necessario procedere ad uno stato di consistenza..
L'ideale sarebbe che il DL tenesse "quotidianamente" un libretto aggiornato per avere il polso della situazione in tempo reale in modo di procedere a SAL (che non sarà preciso al grammo con i lavori effettuati) giunti alla cifra concordata con la banca.
arkanoid ha scritto: mar set 29, 2020 15:06 Questo è più critico. Se va tutto bene non succede niente, ma attenzione che il sal va composto e il DL è responsabile per le percentuali di completamento. Dichiarare il falso in merito ad una percentuale di completamento mette il DL nella scomoda posizione di doverne rispondere in caso l'appaltatore per qualsiasi motivo interrompa le lavorazioni e si renda necessario procedere ad uno stato di consistenza..
Giusto. per questo dicevo nell'altro post che la cosa migliore è far fare i preventivo a sconto sul nostro estimativo.
In tal modo basta seguire "settimanalmente" (tutti i giorni mi sembra eccessivo) il cantiere e riconoscere a SAL quello che effettivamente viene fatto.
ST.SIM
Si o ancora meglio senza sconto, in modo che tutti gli importi siano riferiti al nostro computo metrico estimativo...
