BUONGIORNO,
SCUSATE LA DOMANDA, MA NON MI OCCUPO PRINCIPALMENTE DI ANTINCENDIO QUINDI MI SERVIREBBE UNA CONFERMA NEL CASO MI FOSSI PERSO QUALCHE PASSAGGIO.
E' CONFERMATO CHE FINO AL 19/11/2020 SI PUO' ANCORA APPLICARE IL DM 01/02/1986 PER LE AUTORIMESSE?
GRAZIE
VALIDITA' DM 01/02/1986
Re: VALIDITA' DM 01/02/1986
Certo, in quanto viene abrogato da quella data.
Comunque non so quanto convenga usarlo ora, anche perchè in caso di future varianti le norme cogenti sono comunque molto diverse e quasi per niente comparabili alla vecchia normativa.
Diventerà sicuramente un problema.
Alessandro dg
GRAZIE PER LA RISPOSTA; CONFESSO CHE SI TRATTA DI UN INTERVENTO GEMELLO AD UN ALTRO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA PRATICA VVF AD INIZIO ANNO, PERTANTO NON DOVREI CAMBIARE NULLA DEL PROGETTO.etec83 ha scritto: mar set 29, 2020 11:08 Certo, in quanto viene abrogato da quella data.
A questo proposito, le norme finali prevedono l'abrogazione del DM 01/02/86, ma nel contempo per ampliamenti e modifiche alle attività esistenti rimandano all'art.2 commi 3 e 4, dove viene consentito, in caso di incompatibilità, di utilizzare le norme esistenti, tra cui il nostro vecchio DM.etec83 ha scritto: mar set 29, 2020 11:08 Certo, in quanto viene abrogato da quella data.
Ma in quel momento questo sarà abrogato.... quindi in pratica ci dicono che si può continuare a fare riferimento ad un DM abrogato.
In effetti all'art 5 comma 1-bis del Codice, l DM 01.02.1986 è ancora elencato.
Quindi di per sè si potrebbe ancora utilizzare anche se abrogato.
