Scusate l'ignoranza, ma sono uno studente che non ha mai progettato impianti. La temperatura esterna di progetto per il riscaldamento si trova nella UNI 5364:1976? E' esatto quanto scritto a questo indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... i_progetto ?
Le temperature medie indicate nel prospetto VI della UNI 10349 si utilizzano invece per le verifiche imposte dal D.Lgs. 192 modificato dal 311?
Saluti e grazie anticipatamente
Temperatura esterna di progetto
Re: Temperatura esterna di progetto
Si, i riferimenti sono quelli !!
