Ciao a tutti.
Sto provando a capire come debbano essere considerati i massimali previsti dal decreto requisiti.
Nell’allegato B si definisce l'importo massimo ammissibile per le varie tipologie di intervento.
Tale importo, ritengo si debba considerare omnicomprensivo, quindi compresa IVA, oneri professionali, ecc…
Nell’allegato I, invece, si definisce il costo massimo unitario dei singoli interventi.
Ad esempio il cappotto esterno non deve costare più di € 150/mq.
Ad inizio allegato si legge:
“Tabella l Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento.”
A fine allegato si specifica:
“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IV A, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.”
Quindi Iva e  prestazioni professionali non sono certamente comprese nei 150 €/mq, ma cosa si deve intendere per “opere complementari” non comprese?
I costi di un cappotto vanno ben oltre fornitura e posa di pannelli e finiture: ponteggi, preparazione e ripristini del supporto, modifiche/sostituzione davanzali, spostamento pluviali e impianti in facciata…
Insomma, quali sono le opere complementari il cui costo è escluso dai massimali in tabella?
Esiste un elenco ufficiale?
E ancora, in caso di contestuale ricorso al bonus facciate per balconi, cornicioni, ecc…, lavorazioni che implicano anch’esse oneri di allestimento cantiere, ponteggi, sicurezza, ecc…, i costi comuni alle due tipologie di intervento/bonus, come vanno ripartiti e, conseguentemente, assoggettati ai limiti di spesa del bonus 110%?
						massimali bonus 110%
