Un cliente è proprietario di 2 immobili adiacenti funzionalmente indipendenti;
è prevista la loro demolizione e la realizzazione di un fabbricato nuovo
avente sagoma simile e volume minore.
1) Trattasi di demolizione e ricostruzione quindi mi pare che oggi rientri
2) Mi pare di avere letto che i massimali saranno riferiti al numero di unità che risulterà a fine lavori (quindi 1 in questo caso)
3) Non serve un accorpamento delle 2 unità prima di partire con le demolizioni?
Accorpamento da 2 a 1 e demolizione - 110%
christian619
Re: Accorpamento da 2 a 1 e demolizione - 110%
1) si come ristrutturazione edilizia
2) finora si è sempre parlato della situazione ante-lavori, dove hai letto il contrario ?
3) questo allineerebbe la situazione ante e post, ma è necessaria ? Io magari lascerei le due uuii a fine lavori e poi in seguito provvederei alla fusione
christian619
Forse ricordavo male... mi sai dire una circolare che regolamenta il punto 2)?Terminus ha scritto: mer set 23, 2020 08:40 1) si come ristrutturazione edilizia
