Verifica H't solaio verso sottotetto non riscaldato
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Caso di una ristrutturazione importante di II livello in quanto si interviene con cappotto su superfici verticali e si ha un'incidenza > 25% intero involucro disperdente; si decide di isolare anche una parte del solaio verso il sottotetto non riscaldato: la verifica del H't sul solaio va effettuata solo per la parte di solaio su cui si interviene oppure bisogna fare la verifica del H't dell'intero solaio (e quindi in pratica non si può isolare solo una parte di solaio!)?
Effeemmebike
Re: Verifica H't solaio verso sottotetto non riscaldato
Mi rispondo da solo, bisogna fare la verifica dell'intero solaio se appartenente alla stessa unità immobiliare. La risposta è contenuta nella FAQ 2.15 dell'Agosto 2016
