Plurifamigliare - 3 unità stessa proprietà
christian619
Palazzina con 3 alloggi su 3 piani con impianti autonomi e accessi indipendenti. Tutti e tre stesso proprietario. Se su uno dei tre cambio la caldaia e metto la pompa di calore (posto il salto di 2 classi) possi detrarre al 110%
Re: Plurifamigliare - 3 unità stessa proprietà
Se assimilato ad unifamiliare si.
(io continuo a dire che è una str....ta)
Cosa? il passaggio da caldaia a pdc o la detraibilità in questo caso?
Intendevo la definizione di assimilazione ad unifamiliare.
Assimilare ad unifamiliare una:
" Palazzina con 3 alloggi su 3 piani con impianti autonomi e accessi indipendenti. Tutti e tre stesso proprietario "
mi sembra un poco azzardato.
E' il classico caso di una plurifamiliare, ma di unico proprietario, che oggi non può accedere al Superbonus.
Attendiamo però risposta alla specifica interrogazione parlamentare.
se 2 sono veramente indipendenti ( con tuttti i dubi del caso) su quelle due direi che lo può fare
poi apriamo il capitolo del comodato dell affitto ecc
Per essere veramente indipendenti, dovrebbero essere a schiera.
