Per la pratica 55% cambio infissi, questi sn doppi...ovvero una finestra interna ed una esterna (vetri singoli), che poi vengono sostituite da una in termopan singola (1.9). Domanda 1: la variazione di trax è relativa al doppio infisso e quella nuova , o solamente tra quella interna e quella nuova!? Perchè ho visto che la trax del doppio infisso poichè ha 20 cm d'aria in mezzo è gia bassina (2.5) e ne consegue un risparmio minore!
Domanda 2: il risparmio di energia va indicato in termnini di delta Epi o guadagno di energia annuale??
Grazie e Buon Natale!!!
TRAX FINESTRA DOPPIA E RISPARMIO ENERGIA
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: TRAX FINESTRA DOPPIA E RISPARMIO ENERGIA
Visto che il contatore dinamico sul sito dell'Enea segna l'energia effettivamente risparmiata e si basa sui nostri calcoli, secondo me è importante dare una visione reale delle cose. L'obiettivo è raggiungere Kyoto, non scordiamolo, percui sono meglio tante detrazioni 55% con dati reali che non poche pratiche con dati di grosso risparmio.
Il mio consiglio e' mettere il K della finestra doppia.
Il risparmio va indicato come energia annuale quindi devi moltiplicare l'Epi per la superficie utile
Buon Natale!
Buon Natale!
