COESISTENZA SUPERBONUS 110% E BONUS FACCIATA 90%
VACNUSSEN1976
Dovendo prevedere l'isolamento di un edificio in zona A è stato previsto l'isolamento di una porzione della superficie esterna pari al 40% della Superficie disperdente lorda.
Inserendo poi materiali CAM e verificando il salto delle due classi energetiche APE attraverso l'inserimento di interventi TRAINANTI (tipo cambio caldaia e sostituzione degli infissi ) rimane un prospetto dell'edificio dotato di fregi e balconata di marmo che non si presta per un intervento integrale a cappotto.
Pertanto per questa porzione di facciata potrei applicare il bonus facciata al 90% con la pulizia del balcone e la spazzolatura + pitturazione della ringhiera.
Pertanto la coesistenza tra il Superbonus al 110% e il Bonus facciata al 90% se tecnicamente giustificata e possibile (?).
Re: COESISTENZA SUPERBONUS 110% E BONUS FACCIATA 90%
Ritengo di si.
stai intervenendo su facciate diverse e distinte: nè il superbonus, nè il bonus facciate impongono di ntervenire su tutto il perimetro.
siTerminus ha scritto: gio set 10, 2020 16:12 Ritengo di si.
però il dubbio viene
visto che per "interveto" ormai si sa che sono quelli dell allegato B
Secondo me si...fai però fatturazioni e pagamenti separati anche perchè dovrai fare 2 pratiche distinte mi sa...
Io quoto tutto quello che leggo nei vostri commenti... ma... mi pare di aver letto che negli ultimi chiarimenti dell AdE è stato scritto che il bonus facciate non è cumulabile con altri incentivi... puó essere?
Non è cumulabile, comunque è fattibile.
VACNUSSEN1976
In un altro caso ho un 110% con un cappotto su 20 appartamenti che accorpa anche un intervento fibrorinforzato sismico, ed essendo da analisi strutturale un miglioramento di 1 classe posso optare per il 110% su i lavori sismici quindi avrei come spesa massima eseguibile:
20 u.i.u x 30.000€ al 110% energetico
20 u.i.u x 96000€ al 110% sismico
Non è scritto ma vista la concomitanza di interventi il fattore moltiplicativo e conforme a quanto scritto nella Legge. NON c'è scritto che non si puo' fare.
Buongiorno a tutti
Domanda ad ENEA:
Domanda ad ENEA:
Risposta:Buongiorno
in merito alla coesistenza Bonus Facciate - SuperEcobonus:
effettuando una coibentazione a cappotto su 4 lati di villetta unifamigliare, è possibile, contabilizzando gli interventi differentemente e rispettando le prescrizioni in materia di trasmittanza e documentazione accessoria necessaria, accedere per la parte affacciante verso strada al Bonus Facciate e per la restante all'Ecobonus maggiorato?
in caso di risposta positiva, sarà necessario attivare due pratiche comunali differenti o l'intervento potrà essere avviato con una CILA/SCIA unica?
Buongiorno
L’Agenzia delle entrate, richiamando il quadro della normativa delle
agevolazioni, ha precisato che, in considerazione della possibile
sovrapposizione delle due agevolazioni (“bonus facciate” ed
“ecobonus”), il contribuente potrà optare per una sola di esse,
rispettando tutti gli adempimenti prescritti per la singola
agevolazione e i requisiti previsti dalle disposizioni normative.
punto difficile secondo me
l ade ovviamente scrive sempre sulle stesse spese e quello è ovvio
ma la questione è "stesso intervento"
Quindi due pratiche comunali distinte?
Mi capita un caso simile.
Il geometra che ha fatto il progetto, per pura convenienza economica considerati i massimali disponibili, ha previsto Ecobonus su 2 facciate e Bonus facciate sulla altre due.
Nello stesso intervento possono coesistere, soprattutto, in considerazione della stessa tipologia di riqualificazione (cappotto)?
Non trovo niente che mi dia certezza al riguardo, anzi io sono per il no.
E dove/quando ade avrebbe dato un chiarimento su questo?brax62 ha scritto: mar set 15, 2020 18:11 Buongiorno a tutti
Domanda ad ENEA:
Risposta:Buongiorno
in caso di risposta positiva, sarà necessario attivare due pratiche comunali differenti o l'intervento potrà essere avviato con una CILA/SCIA unica?Buongiorno
Io sono per il si, anche se come te non trovo riferimenti ufficiali.Tom Bishop ha scritto: dom lug 18, 2021 12:09 Mi capita un caso simile.
Ma nell'ape post dovresti considerare solo il cappotto che va al 110.
L'Agenzia dice un'altra cosa, cioè che in considerazione della possibile sovrapposizione non possono essere ottenuti incentivi diversi su stesse parti di edificio, ma che su diverse parti si può fare mantenendo contabilità separata. Per cui stessa pratica edilizia pure, importante è ripartire le spese adeguatamente.
Infatti, nella risposta enea "mette in bocca" ad ade qualcosa che non ha mai detto in quei termini, che io sappia ovviamentemarcoaroma ha scritto: dom lug 18, 2021 14:44 L'Agenzia dice un'altra cosa, cioè che in considerazione della possibile sovrapposizione non possono essere ottenuti incentivi diversi su stesse parti di edificio, ma che su diverse parti si può fare mantenendo contabilità separata. Per cui stessa pratica edilizia pure, importante è ripartire le spese adeguatamente.
Certo che queste cose dovrebbero chiarirle adesso e non tra qualche anno in fase di controllo
Magari Evitando risposte contorte, ambigue, supercazzole e I soliti rimpalli ade-enea
Mi segnali il riferimento ufficiale? Grazie.marcoaroma ha scritto: dom lug 18, 2021 14:44 L'Agenzia dice un'altra cosa, cioè che in considerazione della possibile sovrapposizione non possono essere ottenuti incentivi diversi su stesse parti di edificio, ma che su diverse parti si può fare mantenendo contabilità separata. Per cui stessa pratica edilizia pure, importante è ripartire le spese adeguatamente.
Che mi pare la cosa più sensata.marcoaroma ha scritto: dom lug 18, 2021 14:44 L'Agenzia dice un'altra cosa, cioè che in considerazione della possibile sovrapposizione non possono essere ottenuti incentivi diversi su stesse parti di edificio, ma che su diverse parti si può fare mantenendo contabilità separata. Per cui stessa pratica edilizia pure, importante è ripartire le spese adeguatamente.
Io invece ho un dubbio su questa cosa:
rifacimento facciata su cui non si può intervenire con cappotto, è possibile bonus 90% per la parte esterna della parete e 110% sull'isolamento interno?
Oppure andrebbe fatto con 2 pratiche distinte?
che si possa fare 2 incentivi all'interno della stessa pratica edilizia mi sembra la prassi degli ultimi 15 anni
in cui regolarmente si faceva 65 per impianto e isolamenti, 50 per tutto il resto e bonus mobili
poi con questo moltiplicarsi di detrazioni il dubbio ci sta eccome, soprattutto con il bonus facciata
coibento dall'interno con il 65/110cri_15 ha scritto: lun lug 19, 2021 10:00Che mi pare la cosa più sensata.marcoaroma ha scritto: dom lug 18, 2021 14:44 L'Agenzia dice un'altra cosa, cioè che in considerazione della possibile sovrapposizione non possono essere ottenuti incentivi diversi su stesse parti di edificio, ma che su diverse parti si può fare mantenendo contabilità separata. Per cui stessa pratica edilizia pure, importante è ripartire le spese adeguatamente.
e contestualmente restauro la facciata con il 90
teoricamente non ci vedo problemi con contabilità separata all'interno di una pratica edilizia unica
poi ovviamente un chiarimento sarebbe gradito
sulla stessa struttura qualche dubbio lo ho... mponca ha scritto: lun lug 19, 2021 10:21coibento dall'interno con il 65/110cri_15 ha scritto: lun lug 19, 2021 10:00Che mi pare la cosa più sensata.marcoaroma ha scritto: dom lug 18, 2021 14:44 L'Agenzia dice un'altra cosa, cioè che in considerazione della possibile sovrapposizione non possono essere ottenuti incentivi diversi su stesse parti di edificio, ma che su diverse parti si può fare mantenendo contabilità separata. Per cui stessa pratica edilizia pure, importante è ripartire le spese adeguatamente.
ma siamo sempre li....
che min***a intendono per "intervento"?
sempre solita solfa senza darci una soluzione definitivaponca ha scritto: lun lug 19, 2021 14:40 alcune indicazioni
https://www.legislazionetecnica.it/6643 ... evolazioni
