Comma 347 come intervento trainato
Gianper
Messaggio da Gianper »
Se eseguo un capotto su edificio condominiale sup.25%, ma solo con questo NON raggiungo il salto di due classi, è possibile inserire come intervento trainato la sostituzione dei singoli impianti di riscaldamento adesso costituiti da radiatori elettrici, con una stufa a pellet per singola unità immobiliare, o con singolo generatore a condensazione, quando il comune sarà metanizzato ?
Re: Comma 347 come intervento trainato
Puoi abbinare interventi trainati, tra i quali la sostituzione dell'impianto termico, centralizzato o autonomo che sia.
Per la biomassa la Legge ha limitato l'applicazione a casi specifici, nei quali occorre rientrare.
Gianper
Ma come casi specifici, allora vedo :
1 Comune montano non metanizzato
2 Non sottoposto a procedura di infrazione europea
3 Limite massimo di spesa fissato a 30.000 € come da tabella 1 del "Decreto requisiti tecnici" (Decr. Eff. energetica)
4 Generatore biomassa con prestazioni 5 stelle
Corretto ?
Il problema ora è che, in questo caso con 30.000 euro non installi 8 o più generatori e radiatori con singola spesa a circa 3750 €.
E' possibile, ma tirato, realizzare eventualmente un impianto centralizzato con quella cifra
Per il trainato il massimale non è globale ma per singola unità immobiliare.
Gianper
io non ho evidenza di questo, dove trovo questo passaggio ? se sei sicuro, però mi fido !
Gianper
Vedo sul decreto asseverazioni MISE - allegato 1 - che alla sezione interventi trainati, punto 2.2, (parti private di unità in condominio) lettera h) biomassa, la spesa è massima a € 30.000/1.1=27.272, non specificando per "singola unità immobiliare", come ad esempio indicato al paragrafo finale di pagina 6; dove : le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2 lettere da a) ad f), ammontano a xxxx e la spesa massima ammissibile è € 30.000 /1.1=27.272 "PER UNITA' IMMOBILIARE".
umstudio
Messaggio da umstudio »
Un dubbio, se in una casa singola faccio cambio caldaia come intervento trainante assieme a isolamenti vari.
Il cambio del boiler elettrico con uno in pompa di calore entra come trainato a 30K/1,1=27.272 €? oppure devo farlo stare dentro i 30K del trainante?
scopriremo tutto a portale enea implementato
stessa cosa puoi chiedertela con il solare mentre stai facendo cambio generatore come trainante
