come già indicato nel forum, il Cened ha indicato che gli Ape pre e post dovranno essere redatti secondo normativa regionale (D.d.u.o. 18
dicembre 2019 – n. 18546) e che dovranno essere registrati al CEER, sia che si tratti di ape pre&post di singolo edificio "funzionalmente indipendente" sia che si tratti degli ape pre&post delle singole unità immobiliari costituenti l'intero edificio e redatte ai fini dell'Ape "convenzionale". Ora, c'è qualcuno che sa o che ha avuto risposta in merito a:
a) Quando vanno registrati gli Ape pre&post? Uno prima del'inizio lavori e uno alla fine o tutti e due alla fine in sede di Asseverazione?
b) In caso di unità immobiliare con Ape esistente e redatto secondo D.d.u.o. n. 18546, deve essere "obbligatoriamente" utilizzato come Ape pre? E se non mi fido e voglio rifarlo, con che motivazione lo sostituisco? (...non mi fido del collega x.y?
Grazie e tutti.
