Strutture esistenti senza dati certi ai fini valutazioni 110 e APE
Inviato: lun set 07, 2020 12:10
Salve a tutti,
in merito alla valutazione energetica dell'immobile ai fini della determinazione del salto di classe e della redazione anche dell'APE PRE,è ovviamente necessario identificare le strutture edili opache e trasp
A tal fine , rileggendo la 11300-1- le fonti sono le seguenti
-Dati di accompagnamento della marcatura CE dei materiali
-Dati di progetto da UNI EN ISO 10456
-Dati di progetto da UNI 10351
-Dati di progetto da UNI EN 1745
-Resistenza termica murature/solai da dati di accompagnamento della marcatura CE
-Resistenza termica murature/solai dalla UNI 10355
-Resistenza termica murature/solai dalla UNI EN 1745
-UNI TR 11552 per edifici esistenti senza dati progettuali attendibili o info precise
-Letteratura tecnica in funzione tipologia edilizia e periodo di costruzione per edifici esistenti senza dati progettuali attendibili o info precise
Allora in caso di presenza di relazioni tecniche (ex legge 10/91/ legge 373....) potremmo utilizzare tali fonti progettuali, ma in mancanza di esse potremmo utilizzare abachi ( UNI TR 11552)
Se la UNI TR 11552 però non contemplasse l'annata della costruzione dell'immobile ,dovremmo cercare riferimenti in letteratura tecnica oppure è necessario ove possibile fare dei saggi sulle strutture.
Quale altra fonte di info precise prendereste? ( dichiarazioni di un DDLL che avesse seguito lvaori, Dichiarazione del proprietario?.....).
