INSERIMENTO DATI CALDAIA PER APE
lo85
Messaggio da lo85 »
Salve a tutti,
vorrei chiedervi una mano d aiuto.
Devo fare un'APE e dovrei inserire questi dati di caldaia a condensazione della "UNICAL modello KON m c24" all'interno di Edilclima nella sezione di impianti.
Ora non trovando le stesse caratteristice tra edilclima e la scheda tecnica vado in confusione.
Potete cortesemente aiutarmi indicandomi i dati che dovrei prendere o se non ci sono quelli che mi servono? grazie
Al momento mi esce una classe energetica A2 con questi dati che ho provato ad inserire e premetto che ho infissi vecchi e tamponature da 30 cm no isolate. Con la sola caldaia a condensazione mi sembra una cosa assurda avere un A2.
Vi ringrazio
Re: INSERIMENTO DATI CALDAIA PER APE
Se cerchi su internet trovi la scheda dati tecnici più opportuni. Non la scheda dati ERP.
Poi avevi messo la potenza al focolare a 3,60kW, mero errore di input.
