Giunto dielettrico
max
Giunto dielettrico
Messaggio da max »
Qualcuno mi sa dire dove trovo sulla norma UNI7129 la richiesta di giunto dielettrico (oltre al giunto di transizione) per passaggio da polietilene interrato a tubazione in acciaio fuori terra?
Io ho la versione 2001 e questa richiesta non la trovo....
max
Kalz
Re: Giunto dielettrico
Messaggio da Kalz »
p.to 3.3.4.2 UNI/CIG 7129/01
max
Messaggio da max »
Ti ringrazio per la risposta. Ma nel mio caso essendo polietilene interrato il tratto in acciaio interrato è quello tra il giunto di transizione e l'esterno?
max
Kalz
Messaggio da Kalz »
corrisponderebbe al tratto a contatto con il terreno, quindi il giunto di transizione Pe-Acciaio e la parte metallica dotata di protezione a contatto con ilterreno prima della risalita, a circa 30 cm dal terreno bisogna installare il giunto dielettrico.
