Deumidificazione invernale e vrv
Ho una domanda banale
Una unità interna di un sistema vrv classico a 2 tubi può funzionare con in "deumidificazione" in inverno (mentre le altre unità sono in riscaldamento)?
Direi di no, in quanto per deumidificare necessità di una superficie fredda, quindi in inverno la funzione deumidificazione è inutilizzabile, giusto?
Re: Deumidificazione invernale e vrv
No, non è possibile. La configurazione di cui parli appartiene ai sistemi a recupero, due o tre tubi che siano in base al marchio del prodotto.
"deumidificazione" poi in questi sistemi è puro marketing, si tratta di un blando raffreddamento gestito via software.
Immaginavo fosse così
Il puro riscaldamento è già una deumidificazione (rispetto all'umidità relativa).
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
non so quale sia l'uso specifico della macchina, ma difficilmente con un vrv in funzione in riscaldamento dovrai deumidificare, se mai umidificare.
Ad esempio negli uffici un vrv senza umidificare può tranquillamente portarti in funzione riscaldamento ad umidità relativa anche del 30-25%
si, anche questo è vero
