ALLEGATO I del MISE
BaggioRiccardo
ALLEGATO I del MISE
Messaggio da BaggioRiccardo »
Scusate la domanda ma i massimali imposti dall'allegato I quando si possono utilizzare? in che casi?
Re: ALLEGATO I del MISE
Sicuramente vanno utilizzati quando la richiesta di incentivo è presentata dal cliente finale sulla base della sola dichiarazione del fornitore, ammessa nei casi più semplici nei vari punti richiamati dall'allegato A.
In particolare, serramenti su singola UI, caldaie sotto i 35, pannelli solari ecc.ecc.
Poi, possono essere utilizzati quando una valutazione dei listini (provinciali, regionali, DEI), non consente di determinare il prezzo della soluzione effettivamente realizzata. (Anche se mi pare strano che un listino dettagliato non sia piu' aderente alla realtà rispetto a un draconiano prezzo al mq o al Kw)
esatto
giotisi ha scritto: gio ago 27, 2020 09:49 (Anche se mi pare strano che un listino dettagliato non sia piu' aderente alla realtà rispetto a un draconiano prezzo al mq o al Kw)
un esempio tipico: magari devi usare infissi in legno per ragioni di vincoli architettonici, e quel materiale con quella trasmittanza nel listino non c'è.
