Ape edificio 1965 - Parete sp 37cm
drdiegocolombo
Messaggio da drdiegocolombo »
sto redigendo Ape per un edificio del 1965 in provincia di BG.
La parete perimetrale ha uno spessore di 37cm.
Vista l'epoca non credo proprio si tratti di un cassavuota.
Io avrei ipotizzato un semipieno 30cm con intonaco 3,5 ai lati. Tuttavia sono un po' dubbioso per uno spessore cosi importante di intonaco.
Secondo voi è plausibile come ipotesi?
Quali alternative potrei prendere in considerazione?
Grazie per i consigli. :)
Re: Ape edificio 1965 - Parete sp 37cm
potrebbe semplicemente avere una controparete interna di forato direttamente sul semipieno.... :roll:
sasso?
drdiegocolombo
Grazie per le risposte prima di tutto.
Sasso sicuramente no!
La possibilità del forato di appoggio al semipieno potrebbe starci. Potrebbe esserci un semipieno da 25 e un forato da 8 con 2 cm di intonaco per parte.
Potrebbe anch essere un semipieno da 35 con 1,5 cm di intonaco per parte. In alcuni punti la muratura era di fatti 38cm.
Vedrò cosa salat fuori con le trasmittanze.
Grazie ancora per l'aiuto.
Diego
