Superbonus per impianto in sostituzione di altro già in detrazione con ecobonus
Un cliente mi chiede se può sostituire la caldaia a condensazione che ha installato 4 anni fa e per la quale sta già detraendo il 65% con un sistema diverso che gli consenta di fare il salto di 2 classi e detrarre al 110%. Premesso che sta cosa è tutta da verificare dal punto di vista dei calcoli energetici mi sembra di aver letto da qualche parte che non puoi avere una agevolazione se ne hai già una in corso. Non riesco però a trovare il punto specifico nei vari documenti che mi sono studiato...
Qualcuno ha darmi una dritta la volo?
Re: Superbonus per impianto in sostituzione di altro già in detrazione con ecobonus
mi pare che questa esclusione fosse prevista nella bozza del decreto
nell'ultima versione è rimasto solo che le detrazioni già usufruite concorrono al raggiungimento del limite max di detrazione
non c'è più quel comma
c'è un qualcosa di "simile" con le trasmittanze delle opache e trasparenti
mi riferivo all'art. 3 comma 3
cosa si intenda per "mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti" però non è chiarissimo
Nel caso in cui uno degli interventi di cui all’articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Io mi riferivo invece nel caso di lavori già terminati con detrazioni già in corso.
secondo me allora non hai alcun problemaTom Bishop ha scritto: gio ago 20, 2020 12:06 Io mi riferivo invece nel caso di lavori già terminati con detrazioni già in corso.
(a meno che l'intervento non possa essere visto come prosecuzione di quello precedente ma da quanto mi dici non dovrebbe essere il caso)
Quello che mi risulta strano è che sto già detraendo un impianto e che continuerò a beneficiarne anche dopo averlo sostituito con altro che mi darà una nuova agevolazione. Strano che questa sovrapposizione sia possibile.
sempre stato cosìTom Bishop ha scritto: gio ago 20, 2020 18:34 Quello che mi risulta strano è che sto già detraendo un impianto e che continuerò a beneficiarne anche dopo averlo sostituito con altro che mi darà una nuova agevolazione. Strano che questa sovrapposizione sia possibile.
aggiungo che senza smaltimento
se lo rivendono pure su ebay
Perchè strano, dato che l'hai già pagato?Tom Bishop ha scritto: gio ago 20, 2020 18:34 Quello che mi risulta strano è che sto già detraendo un impianto e che continuerò a beneficiarne anche dopo averlo sostituito con altro che mi darà una nuova agevolazione. Strano che questa sovrapposizione sia possibile.
Si capisco, solo mi sembra uno spreco buttare una caldaia a condensazione che ha due anni per mettere una pompa di calore.boba74 ha scritto: gio ago 20, 2020 21:57Perchè strano, dato che l'hai già pagato?Tom Bishop ha scritto: gio ago 20, 2020 18:34 Quello che mi risulta strano è che sto già detraendo un impianto e che continuerò a beneficiarne anche dopo averlo sostituito con altro che mi darà una nuova agevolazione. Strano che questa sovrapposizione sia possibile.
Beh, certo. A me però è successo non una, ma ben 2 volte.... la prima volta dopo 5 anni la caldaia a condensazione è scoppiata, la seconda volta dopo 7 anni è scoppiata pure la seconda: in entrambi i casi nel sostituirle ho usufruito del 65% anche se i 10 anni non erano ancora scaduti...Tom Bishop ha scritto: ven ago 21, 2020 05:53Si capisco, solo mi sembra uno spreco buttare una caldaia a condensazione che ha due anni per mettere una pompa di calore.boba74 ha scritto: gio ago 20, 2020 21:57Perchè strano, dato che l'hai già pagato?Tom Bishop ha scritto: gio ago 20, 2020 18:34 Quello che mi risulta strano è che sto già detraendo un impianto e che continuerò a beneficiarne anche dopo averlo sostituito con altro che mi darà una nuova agevolazione. Strano che questa sovrapposizione sia possibile.
Però, se lo dovevo fare apposta in effetti non avrebbe avuto molto senso.
Sono caldaie made in Cina o altro?boba74 ha scritto: ven ago 21, 2020 09:24 Beh, certo. A me però è successo non una, ma ben 2 volte.... la prima volta dopo 5 anni la caldaia a condensazione è scoppiata, la seconda volta dopo 7 anni è scoppiata pure la seconda: in entrambi i casi nel sostituirle ho usufruito del 65% anche se i 10 anni non erano ancora scaduti...![]()
Sarebbe bene indicare le marche, così ci cauteliamo anche noi.
Attenzione però che ogni volta devi aver dimostrato di aver avuto un risparmio rispetto alla caldaia precedente.boba74 ha scritto: ven ago 21, 2020 09:24 Beh, certo. A me però è successo non una, ma ben 2 volte.... la prima volta dopo 5 anni la caldaia a condensazione è scoppiata, la seconda volta dopo 7 anni è scoppiata pure la seconda: in entrambi i casi nel sostituirle ho usufruito del 65% anche se i 10 anni non erano ancora scaduti...![]()
La normativa parla di incentivazione del risparmio energetico.
Come se si rompe un infisso, a me è successo. Ho chiesto all'enea e mi hanno detto che era detraibile non rispettando Uw dei decreti ma solo se il nuovo Uw era inferiore al precedente Uw
Mi pare logico e anche normativamente corretto
il problema è che l'idea di poter fare dei lavori "gratis" spinge la gente a cercare di arrivare al 110
talvolta anche con interventi poco logici (non dico sia questo il caso)
Hanno fatto un'eccezione perché mi sembra che scrivono che, e risulta dall'asseverazione vecchi serramenti, la U deve essere superiore al valore massimo per rientrare begli incentivi.SuperP ha scritto: ven ago 21, 2020 11:27 Come se si rompe un infisso, a me è successo. Ho chiesto all'enea e mi hanno detto che era detraibile non rispettando Uw dei decreti ma solo se il nuovo Uw era inferiore al precedente Uw
No, è come dice SuperP.marcoaroma ha scritto: ven ago 21, 2020 13:59Hanno fatto un'eccezione perché mi sembra che scrivono che, e risulta dall'asseverazione vecchi serramenti, la U deve essere superiore al valore massimo per rientrare begli incentivi.SuperP ha scritto: ven ago 21, 2020 11:27 Come se si rompe un infisso, a me è successo. Ho chiesto all'enea e mi hanno detto che era detraibile non rispettando Uw dei decreti ma solo se il nuovo Uw era inferiore al precedente Uw
Per avere incentivi di riqualificazione energetica, l'intervento deve garantire il miglioramento dell'efficienza energetica.
I nuovi serramenti (o nuova caldaia) devono quindi aver ANCHE migliore efficienza energetica del precedenti
Ultima modifica di antonio il ven ago 21, 2020 16:04, modificato 1 volta in totale.
Beh, normativamente, almeno nel caso delle caldaie, non c'è scritto da nessuna parte che devi avere un risparmio energetico, ma solo che il rendimento sia maggiore di un certo valore. Potresti anche mettere 1 kWh nell'apposito campo ENEA (solo perchè il sito non ti fa mettere zero, ma questo è un problema tecnico, non normativo).SuperP ha scritto: ven ago 21, 2020 11:27Attenzione però che ogni volta devi aver dimostrato di aver avuto un risparmio rispetto alla caldaia precedente.boba74 ha scritto: ven ago 21, 2020 09:24 Beh, certo. A me però è successo non una, ma ben 2 volte.... la prima volta dopo 5 anni la caldaia a condensazione è scoppiata, la seconda volta dopo 7 anni è scoppiata pure la seconda: in entrambi i casi nel sostituirle ho usufruito del 65% anche se i 10 anni non erano ancora scaduti...![]()
Per gli infissi invece sì: dice chiaramente che l'infisso sostituito deve avere trasmittanza superiore a quello nuovo.
Cmq non basta più
La u vecchia deve essere superiore al limite di tabella con nuovo decreto ancora da pubblicare
esatto ho notato anche io questo passaggio. Direi che è corretto.Alla fine in zona E che senso ha agevolare infissi con U<1,3girondone ha scritto: ven ago 21, 2020 15:54 Cmq non basta più
Me lo sono persogirondone ha scritto: ven ago 21, 2020 15:54 Cmq non basta più
Dicevo un'altra cosa.
Dicevo questo, era così col vecchio Ecobonus mi sembra (per cui il cambio di un infisso già sotto i limiti massimi non potrebbe essere incentivato) e, da come dite, anche col nuovo.girondone ha scritto: ven ago 21, 2020 15:54 Cmq non basta più
pensavo che la detrazione 65% fosse per la sostituzione caldaia standard con caldaia a condensazione.
mah..
io non mi rischierei per pochi spiccioli e non lo trovo nemmeno giusto per la collettività.
mah..
boba74 ha scritto: ven ago 21, 2020 09:24Beh, certo. A me però è successo non una, ma ben 2 volte.... la prima volta dopo 5 anni la caldaia a condensazione è scoppiata, la seconda volta dopo 7 anni è scoppiata pure la seconda: in entrambi i casi nel sostituirle ho usufruito del 65% anche se i 10 anni non erano ancora scaduti...Tom Bishop ha scritto: ven ago 21, 2020 05:53Si capisco, solo mi sembra uno spreco buttare una caldaia a condensazione che ha due anni per mettere una pompa di calore.![]()
ho visto nel foglio informativo di unicredit è richiesta un autodichiarazione se l'utente ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi dieci anni...cosa significa? è ammesso per il superbonus per chi ha usufruito o sta usufruendo di precedenti bonus?
Michele.Barbazza.ing
vorrei riaccendere questa discussione poiché mi trovo nella stessa situazione di Tom Bishop (sostituzione caldaia a condensazione con pompa di calore che è già oggetto di detrazione).
Nel mio caso è stato effettuato un intervento di riqualificazione globale nel 2013.
Ringrazio in anticipo tutti coloro che interverranno per chiarire.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Se invece la banca insite e lo chiede ubbidisci a chi mette il grano
