110% | Cessione del credito dalle imprese esecutrici | Risp249
Pensavo che il credito delle imprese esecutrici che fatturano i lavori a zero potesse essere ceduto anche agli istituti bancari e invece sembra che lo possano cedere solo a loro fornitori.
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/cr ... -elettrica
Credo sia una bella limitazione
Re: 110% | Cessione del credito dalle imprese esecutrici | Risp249
Questa risposta si riferisce al vecchio meccanismo di sconto/cessione introdotto con le leggi del 2018 e col decreto crescita.
Nel decreto rilancio, questa limitazione è stata rimossa.
(Non è che le banche stiano per la verità sgomitando per entrare nel panel... ma hanno i loro tempi)
giotisi ha scritto: sab ago 08, 2020 07:09 Questa risposta si riferisce al vecchio meccanismo di sconto/cessione introdotto con le leggi del 2018 e col decreto crescita.
Mi chiedo perché pubblicarla il 06/08/2020 senza specificare nulla per il decreto rilancio :roll:
Perchè è una risposta ad un interpello per una situazione ex-ante. Nulla a che vedere con la legislazione attuale.
