Ampliamento volumetria
Inviato: gio dic 20, 2007 08:15
				Salve a tutti.
Con la presente sottopongo il seguente quesito:
In un fabbricato esistente viene ampliata la volumetria (viene in sostanza reso abitabile il piano sottotetto) con posa di nuovo isolamento termico della copertura e installazione di pannelli solari per la produzione di a.c.s..
Nella scheda informativa da inviare all'Enea, al punto dove si richiede il risparmio presunto, come ci si deve comportare secondo voi?
Considerare che prima la nuova volumetria era abitata ma non isolata e fare la differenza dei consumi prima e dopo?
Dato che trattasi di incremento della volumetria si possono detrarre le spese per l'isolamento della copertura (e quindi anche i costi accessori quali impalcature, p.o.s., ecc)?
