IVA e 110%
IVA e 110%
Leggendo le linee guida dell'Ade non trovo riferimenti all'IVA.
Normalmente non è richiesto un iter particolare per la formazione dei prezzi, mentre per il 110% viene indicato, in subordine, di utilizzare come "prezzi congruenti" i prezzari regionali, il DEI, in ultimo analisi prezzi.
Però i prezzari che sono nati per LLPP riportano prezzi senza IVA mentre i listini al pubblico dei fornitori riportano i prezzi con IVA.
Da quando avete capito:
- l'IVA è compresa negli importi detraibili?
- I massimali sono IVA compresa?
- Come comportarsi per l'utilizzo di listini IVA compresa nel caso di aliquote riducibili?
Re: IVA e 110%
Considerando che il superbonus è destinato a persone fisiche e non a società o partite IVA, questa è un onere che rimane a carico del committente, quindi dovrebbe concorrere alla formazione della spesa complessiva.
Dovendo redigere dei computi metrici sulla base di prezzari ufficiali (che riportano voci al netto dell'IVA), potremmo aver bisogno dei listini dei produttori solo per eventuali nuovi prezzi, da stilare nei modi consueti.
Re: IVA e 110%
senza dubbio la congruità dei prezzi va valutata iva esclusa, perchè l'iva cambia a seconda dell'inquadramento dell'intervento (in alcuni casi 10%, in altri 22%, in altri ancora mista, come noto).
dopodichè essendo per le persone fisiche un costo, essa è senz'altro detraibile.
Re: IVA e 110%
Quindi, parlando di impianti che sarà il caso di più probabile utilizzo di analisi prezzi, andate a realizzare l'analisi detraendo l'IVA da un listino che andrete ad allegare; ad esempio realizzazione di un impianto geotermico dove la PDC della qualità che si prevede non è troppo corrispondente a quella da prezzario oppure ha un costo superiore. Il massimale sarà comunque quello IVA inclusa, con le aliquote differnziate come giustamente dite, corretto?
E' questo "senz'altro detraibile" che mi trova perfettamente d'accordo ma nel dubbio di dove stia scritto.
Re: IVA e 110%
se sono detraibili le spese sostenute dal contribuente, l'iva indiscutibilmente lo è (per una persona fisica).
per quanto riguarda i listini dei produttori non so, quelli che vedo io normalmente sono iva esclusa. per quanto riguarda i minimi se includano o meno l'iva, attenderei il DM finale (sarebbe logico pubblicare minimi iva esclusa, se poi si dovranno applicare anche ad es. a società che chiedono il 50-65% per le quali invece l'iva non è una spesa)
Re: IVA e 110%
Grazie delle indicazioni.
