Insufflaggio alloggio in condominio -> 110%?
christian619
Messaggio da christian619 »
Una conferma;
se insufflo i muri di un alloggio in un condominio con impianto centralizzato, posto di salire di 2 classi (riesco perchè isolo anche
il piano piloty), può il singolo condominio detrarre al 110% per se?
Il dubbio mi viene perchè il condominio non esegue interventi di riqualificazione energetica, lo fa solo il singolo condomino
su parti però comuni....
Mi pare che si possa... Mi confermate?
Effeemmebike
Re: Insufflaggio alloggio in condominio -> 110%?
Messaggio da Effeemmebike »
Direi di no, perché non è rispettato il minimo di 25% di superficie disperdente isolata calcolata sulla superficie disperdente dell'intero edificio... E poi dovrebbe guadagnare le 2 classi l'intero edificio, non la singola unità immobiliare...
Mi sembra manchi l'intervento trainante.
Il 25% così come l'aumento di due classi, va computato sull'intero edificio condominiale.
claudioedil
Messaggio da claudioedil »
christian619 ha scritto: mar lug 28, 2020 08:34 Una conferma;
ma con l'insufflaggio come rispetti i limiti di trasmittanza per accedere all'ecobonus?
Senza contare l'effetto dei PT non corretti, che complicherebbe la verifica dei requisiti minimi.
christian619
Mi sermbrava di aver capito che il titolare di una seconda casa in un condominio poteva accedere al 110%....
Probabilmente si se si interviene su tutto il condominio e allora rientrano anche le parti private....
La quota degli interventi condominiali non ha limiti di numero di unità immobiliari.
Ma se esegui anche interventi sulle parti private (comma 2), allora il limite è delle 2 uuii per il 110 delle opere private.
christian619
Scusate mi sono espresso male....
Se in un condominio un solo condomino si isola le proprie murature ( e solo quelle) con
insufflaggio, poi si isola il suo solaio di sottotetto (solo la sua porzione) e si cambia i suoi serramenti,
posto che salga di 2 classi e che sia intervenuto sul 25% del suo involucro
può per se stesso ottenere il 110%?
NO.
L'interpretazione corrente è che IL CONDOMINIO raggiunga la nuova prestazione, non il condomino.
Giusto per non aprire un altro post, vorrei parlare di insufflaggio di intere facciate e H'T. A Me non torna la verifica di H'T, ovviamente a causa dei ponti termici strutturali, a Voi? Va escluso come intervento in generale e per Ecobonus?
mat
Messaggio da mat »
Sì, tempo fa avevo fatto delle simulazioni e da allora mi guardo bene dal consigliarlo ai clienti, anzi se posso lo sconsiglio proprio perchè i conti non tornano mai...
claudioedil
Concordo
Oltre che della verifica del H't, io mi preoccuperei della muffa sui pilastri...... se specialmente si sostituiscono anche le finestre facciamo una frittatona...
Lavorando a Roma, il discorso muffa sui PT si verifica non troppo spesso anche dopo il cambio di serramenti, allo stesso tempo di cappotti sugli edifici esistenti non se ne fanno molti, anzi praticamente nessuno. Ora con Ecobonus 110% lo vogliono tutti solo per poter rifare le facciate "gratis".
Con il cappotto esterno le verifiche H'T vi tornano senza cambiare i serramenti con ponti termici non del tutto corretti (nel senso di ridotti)?
mat
Messaggio da mat »
Terminus ha scritto: gio lug 30, 2020 22:35 Oltre che della verifica del H't, io mi preoccuperei della muffa sui pilastri...... se specialmente si sostituiscono anche le finestre facciamo una frittatona...
Probabile, difatti bisognerebbe associare una vmc, che però non è spesa detraibile (a meno di non dichiararla tra le spese propedeutiche all'isolamento :) ). Ma se tanto non torna la verifica, niente intervento e niente muffa...
Allora, dopo il decreto sui requisiti tecnici firmato ne deduco che, il rispetto dei limiti di trasmittanza per Ecobonus va considerato da un calcolo senza PT, tuttavia dovendo redigere la relazione L10 il discorso della verifica H'T rimane e quindi l'insufflaggio in intercapedine va escluso quasi sempre. Pareri?
claudioedil
partendo dal tuo presupposto è forse probabile che qualche situazione utilizzabile ci sia - ma proprio particolare
