Maniglioni antipanico seconda anta
Matte
Messaggio da Matte »
Buongiorno a tutti
Ho un dubbio,un uscita di emergenza con due ante(una grande ed una piccola) entrambe dotate di maniglione antipanico
Se agisco sul maniglione anta piccola la porta non si apre
Domanda
La porta si deve aprire indipendentemente dal maniglione che e' interessato da spinta?
E' scritto sulla normativa???
Grazie in anticipo
Re: Maniglioni antipanico seconda anta
si, deve aprirsi indipendentemente da quale dei due maniglioni tu spingi
se spingi il maniglione battente può aprirsi il solo battente
se spingi il ricevente si devono aprire entrambe
Di solito questo si ottiene con le chiusure sul battente che non interessano il telaio, ma solo il ricevente, mentre quelle del ricevente si impegnano sul telaio sopra e sotto (per avere un minimo di sicurezza all'effrazione).
Confermo.
pagio
Messaggio da pagio »
Confermo... anche per il Comando VVF di Vicenza!!!
