Salve a tutti,
sono ancora a chiedere per alcuni dubbi dell'ultimo minuto.
Ho fatto installare nuovi infissi al posto di quelli vecchi,
nell'ambito di una manutenzion straordinaria, con le caratteristiche necessarie per usufruire delle detrazioni al 55%;
inoltre sono state intallate nuove tapparelle con relativi cassonetti
(non integrati in monoblocco con gli infissi)
e zanzariere.
Ora la ditta si appresta a farmi la fattura.
Intendevo farmi fare due fatture separate per
infissi e tapparelle:
- infissi, con parte con IVA al 10% a parte al 20%
in base al fatto che gli infissi sono calssificati come beni primari;
questa sarà detraibile al 55% (previa asseverazione ecc.)
-tapparelle cassonetti e zanzariere, con IVA tutto al 10%;
questa sarà detraibile al 36%.
Dubbi:
- non era veramente tutto detraibile al 55%?
- non si poteva fare tutto con IVA al 10%, se tutto in fattura unica?
- per scorporare gli imponibili al 10% e al 20%,
occorre citare valore servizio e valore infissi;
il valore servizio coincide con il costo manodopera da citare
comunque in tutte le fatture per usufruire delle agevolazioni fiscali?
So di fare domande non nuove,
ho già letto varie circolari e documentazioni, anche su questo sito
ma in dettaglio non ho ancora capito come interpretarle,
per cui vi chiedo di dirmi se seguo la procedura corretta o no.
La ditta che va a fare la fattura ne sa meno di me,
e questo vale in generale per tutti gli artigiani che
hanno lavorato da me e i loro ragionieri
(magari questi ultimi per superficialità,
tanto poi sono io l'interessato e non il loro ciente...).
Grazie e ciao.
Tapparelle e detrazioni e IVA agevolata
Re: Tapparelle e detrazioni e IVA agevolata
Ho chiesto delle stupidaggini
o nessuno sa dirmi qualcosa
Ciao,
per i "beni significativi" puo' esserti utile questo esempio:
a) costo complessivo dell'intervento, al netto Iva: 3.500 euro;
b) valore delle finestre (bene significativo): 2.500 euro.
c) mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000
Imponibile iva agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000
Imponibile iva al 20% = 3.500 – 2.000 = 1.500
nota: se il valore del bene significativo non supera la metà del valore
complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l'Iva al 10 %.
Nella fattura è necessario specificare, distintamente, la
parte del valore cui è applicabile l'Iva agevolata e l'eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.
Puoi detrarre al 55% anche le tapparelle la Circolare n.36 del 31/05/07 dell’Agenzia delle Entrate, in relazione agli interventi di cui al comma 345 della Finanziaria, precisa che gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.
Spero di averti chiarito un po' di dubbi.
Ciao,
Nicola
PS: ma l'asseverazione te la fai da solo?
Ciao,
Nicola
Ok, ma il mio dubbio era seniclaus76 ha scritto: Ciao,
per i "beni significativi" ...
questa voce di valore del servizio coincide
con la famosa voce di manodopera
da indicare in fattura;
secondo me no,
ma secondo la maggior parte di chi mi deve
fare la fattura sì!
E io non posso costringere a farmi la fattura
nella forma che credo,
oltrettutto non sono mica un commercialista!
No, ma secondo il tecnico che me la fa le tapparelle non sononiclaus76 ha scritto: PS: ma l'asseverazione te la fai da solo?
detraibili!
E d'altra parte nella circolare citata si parla di persiane o scuri
e non tapparelle,
e di cassonetti integrati agli infissi e anche questo
non è il mio caso.
Ciao e grazie per la risposta
