IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ATTIVITA' CAT A
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Attività scolastica in cat. A con impianto fotovoltaico del 2008 in copertura.
Possiedono regolare CPI del 2018 in cui non si fa menzione alcuna del sistema fotovoltaico sul tetto (neanche dalla documentazione antecedente al 2018 non viene menzionato da nessuna parte tale impianto)
Dato per scontato che devo verificare che l'impianto sia a norma e che siano ottemperati gli obblighi della Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 limitatamente al paragrafo sugli impianti esistenti, la domanda è: devo presentare una nuova SCIA in cui si va a dichiarare un impianto fotovoltaico esistente oppure no?
Re: IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ATTIVITA' CAT A
Sarebbe da presentare SCIA con eventuale non aggravio, ottemperando ai requisiti del 2011.
Gmeister
Grazie Terminus
Eventuale aggravio da non sottovalutare... Controlla bene come è stato fatto l'impianto con riferimento alle circolari specifiche.
