Mi trovo nel caso di sostituzione di vecchia caldaia istantanea che faceva riscaldamento + acs con una nuova pompa di calore idronica riscaldamento ed un nuovo scaldacqua a pompa di calore.
Secondo voi è possibile mettere in detrazione con comma 347 sia la nuova pompa di calore idronica riscaldamento sia la nuova pompa di calore acs in sostituzione di una vecchia caldaia che faceva entrami i servizi di riscaldamento + acs ????
ECOBONUS - COMMA 347
Re: ECOBONUS - COMMA 347
Anche secondo me si, l'ho fatto più volte.
Varrebbe però anche se la sostituzione prevedesse caldaia a condensazione solo riscaldamento + pompa di calore ACS, tutto al 65% in un unico intervento?
Secondo un collega no, perché la sostituzione caldaia brucia la possibilità della sostituzione e la pompa di calore ACS diventerebbe nuova installazione.
Il vademecum ENEA parla genericamente di sostituzione di scaldacqua tradizionali e sulle FAQ non ho trovato niente al riguardo. Avete qualche riferimento preciso?
si ho anche risposta enea da qualche parte
Quindi nel prossimo superbonus si potrà inserire la PDC in sostituzione della caldaia come trainante e il boiler in PDC come trainato con il suo tetto di spesa?
Salve, mi riallaccio questa conversazione.
Nel mio caso si tratta di un condominio minimo al mare, dove l'intervento trainante è l'siolametno a cappotto. Ad oggi ogni appartamento ha la sua caldaia a condensazione e vorrei sostituire, l'attuale generatore con un sistema multisplit per riscaldamento\raffrescamento ad espansione diretta e uno scaldacqua in pompa di calore.
Nel decreto si indica sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua in pompa di calore, per cui non sono convinta della fattibilità.
Il tuo dubbio forse è che tradizionale non ti fa pensare a un caldaia a condensazione. Penso di si ma aspetta anche altre risposte.
