conto termico solare: che pizza....
christian619
Messaggio da christian619 »
Trovo il GSE snervante in più di un'occasione;
adesso una pratica che pensavo essere molto ben fatta mi scrivono questo
non è stato allegato il certificato Solar Keymark con i relativi allegati del modello di
collettore installato e indicato nella relativa targa
Io ho messo la scheda del pannello, il report con la producibilità, la garanzia dei 5 anni,
il certificato Keymarc... ma che caspita vogliono in piu'?
Bo..
Re: conto termico solare: che pizza....
o non lo hanno visto
o non corrisponde ai pannelli installati
ribadisco queste due cose
come è andata a finire?
ps occhio a vari modelli . .basta una letternia nel nome ed i doc non corrispondono magari ai pannelli installati
Ultima modifica di girondone il ven lug 14, 2023 15:28, modificato 1 volta in totale.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Io ritengo che sti persoaggi abbiano tra i parametri di valutazione anche il numero di difformità rilevate.
Ovvero che per x pratiche devono esserci almeno y richieste di integrazione.
Un po' come le multe per i vigili.
Comunque la motivazione mi farebbe più pensare, come dice Giro, ad una differenza anche minima tra il nome del modello sulla targa ed il nome del modello sulla certificazione.
christian619 ha scritto: gio giu 11, 2020 17:12 ma che caspita vogliono in piu'?
forse una foto con la targa applicata SUL pannello? me ne hanno chieste più d'una, con le pdc...
