Zona climatica C
Il cliente dovrebbe fare una detrazione infissi e caldaia a condensazione.
Il punto è:
La casa in oggetto è una sopraelevazione con permesso di costruire mi sembra del 94.
la casa non è accatastata ne è mai stato dato fine lavori.
Vi è una relazione legge 10.
Il cliente ha fatto dei bonifici al fornitore degli infissi di acconto da più di 60gg senza specificare cod.fisc. nè altro ( cmq questo è un probl superabile)
Infine sulla vecchia relazione la trasmittanza delle superfici finestrate è già molto al di sotto del limite attualmente imposto dall'attuale normativa ( questo significa che devo asseverare che i nuovi infissi hanno una trasmittanza ancora inferiore?)
Premessa che sia gli infissi che la caldaia sono stati montati per la prima volta quest'anno ( non erano presenti ..devo anche fare finta che erano presenti
Fatta questa lunga premessa ( e mi scuso per la lungaggine) volevo sapere come mi devo comportare per il fatto che non è mai stato dato fine lavori, e se ci sta qlc altro che devo considerare per fare la pratica.
