Parete esterna di centrali termiche interrate
antonio
Messaggio da antonio »
La copertura confinante con spazio scoperto di una centrale termica interrata, sarebbe indicata anche come "parete esterna", secondo il decreto 8.11.2019, al punto 3.3.4:
3.3.4 Aperture di aerazione
2. Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione permanenti, la copertura è considerata
parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50 % della
superficie in pianta del locale
Ma è considerata "parete esterna" ai soli fini della realizzazione di aperture di aerazione permaneneti, oppure può essere considerata "parete esterna" anche per la lunghezza minima che deve essere non inferiore al 10% del perimetro ? (nel mio caso sarebbe il 100% dell'area della centrale)
Re: Parete esterna di centrali termiche interrate
Solo per le aerazioni.
Per l'ubicazione il paragrafo parla di parete di lunghezza non inferiore al 10% del perimetro, non parla di superficie di un'eventuale copertura.
antonio
Ultima modifica di antonio il lun giu 01, 2020 16:46, modificato 1 volta in totale.
antonio
Peccato, speravo proprio di si.
Pensavo che, nel caso di gas metano, anche i solai verso cielo libero potessero svolgere la stessa funzione delle pareti esterne (una volta dette di facile cedimento).
Grazie Terminus: molto professionale come sempre.
antonio ha scritto: lun giu 01, 2020 16:45 Pensavo che, nel caso di gas metano, anche i solai verso cielo libero potessero svolgere la stessa funzione delle pareti esterne (una volta dette di facile cedimento).
La vecchia Circolare del 30/11/2000 ha chiarito da tempo lo scopo del 15% (ora 10%).
