Rapporto ISS n.5 per la prevenzione e gestione ambienti interni
mirimandi
Messaggio da mirimandi »
Salve. Non essendo un esperto, vorrei capire se le prese e le griglie di ventilazione per i quali è prevista nel rapporto covid in oggetto una pulizia con panni in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%, sono da riferirsi ad impianti di raffrescamento/riscaldamento quali ad es fancoil o pompe di calore, oppure anche ad impianti di ventilazione meccanica controllata che apportano aria dall'esterno? Grazie.
Re: Rapporto ISS n.5 per la prevenzione e gestione ambienti interni
Gli impianti di ventilazione, recuperatori, raccolte condense, filtri di fan-coil e split, devono essere periodicamente puliti in ogni caso.
In merito al SARS-Covi2, ritengo che occorra disinfettare sicuramente i filtri di fan-coil e split che movimentano l'aria di ambienti chiusi, dove vi può essere contaminazione e comunque in luoghi di lavoro o aperti al pubblico (non ha senso per split e fan-coil casalinghi in quanto eventualmente il virus lo abbiamo portato noi in casa).
L'aria esterna finora è sempre stata considerata "pulita", quindi il trattamento di questa non dovrebbe comportare contaminazioni, a meno di situazioni particolari. Ripeto che comunque tutti i filtri vanno puliti con periodicità ed in fase di post-lockdown direi che la cosa va fatta con maggiore attenzione e scrupolosità, anche per quelli che trattano aria esterna.
mirimandi
Grazie per la risposta. Ne approfitto per chiederti cortesemente se esiste una definizione normativa, tecnica o anche giuridica, di impianto di ventilazione meccanica controllata. Nel rapporto ISS citato, per le attività di ristorazione si parla di impianti di condizionamento con apporto di aria esterna, per le palestre si parla di impianto di ventilazione che apporta aria esterna mediante VMC. Per il primo si prevede di usarlo anche con aria di ricircolo se tale funzione non può essere tecnicamente esclusa, per il secondo occorre escluderla a prescindere (almeno così io l'ho intesa). Non è che anche loro fanno confusione? Grazie ancora.
