verifica potenza elettrica installata
Inviato: ven mag 29, 2020 12:52
da Pino63
Buongiono, mi sono approcciato alla mia prima legge 10 con edilclima
Oggetto: Ristrutturazione rilevante edificio artigianale
Obbligo delle verifiche di legge Dlgs/28 2011, ottemperato oltre il 50%
con una pompa di calore da 16 kw integrata da una caldaia a condensazione da 24 kw
senza necessità di fotovoltaico o solare termico
Mi verifica tutto tranne il dato negativo che non mi calcola (?)
Qualcuno mi sa dire in quale nodo o sezione occorre intervenire ?
allego due immagini dei risultati
Re: verifica potenza elettrica installata
Inviato: ven mag 29, 2020 13:10
da girondone
serve fotovoltaico
è una richiesta a parte con verifica a parte
Inviato: ven mag 29, 2020 13:11
da girondone
si legga meglio il decreto 28
Inviato: sab mag 30, 2020 09:53
da Pino63
Ok guardo e faccio verifica
