INFO ZONA TERMICA NON RISCALDATA
a_brettyou
Re: INFO ZONA TERMICA NON RISCALDATA
Messaggio da a_brettyou »
MarcoCastellari ha scritto: ven mag 29, 2020 12:19 evito di fare pubblicità e di scrivere il nome del programma.
Spottone... se tu avessi Edilclima, una volta inseririte tutte le strutture e perciò avendo tutti locali definiti, semplicemente selezioneresti ciascun locale e indicheresti se è riscaldato o meno. Fast and simple (se i locali sono pochi).
Il vano scala se è privo di terminali di riscaldamento va considerato come locale non riscaldato, e di conseguenza le pareti che danno sul vano scala sono verso ambienti non riscaldati.
A livello di certificazione energetica, le rampe delle scale è come se non ci fossero, nel senso che se hai un vano scala tra piano terra e piano primo, la superficie in pianta occupata dal vano scala va considerata superficie utile per entrambi i piani (come se non ci fosse il "buco" nel solaio tra i 2 piani), perciò avrai un locale vano scala al piano terra, uno al piano primo, uno al piano secondo, come se fossero locali singoli dei rispettivi piani e non "uniti". Tuttavia nel tuo caso il problema non si pone, dato che il vano scala non è riscaldato perciò non fa superficie utile energetica.
Inoltre, a mio avviso se devi fare una valutazione APE pre e post intervento ai fini del 110% hai un solo APE, relativo al subalterno abitazione, mentre il garage che oltretutto non è scaldato, non fa comunque parte dell'intervento e va escluso dal calcolo, o meglio lo considererai un locale non riscaldato come per il vano scala, ma non devi fare alcun APE relativo al garage.
Se tutto il piano terra è non riscaldato, il tuo volume di calcolo avrà un pavimento che da verso un piano sottostante non riscaldato. E a quel punto se non hai locali riscaldati al piano terra non occorre neppure definire un "piano terra", a meno che non vuoi determinare in modo analitico la temperatura dei locali freddi....
a_brettyou
Boba74,
dallo stile immagino che tu sia il boba74, mattatore di ingforum. Ottimo che tu abbia deciso di collaborare anche qui. Negli scorsi anni, sotto altro nickname (che non rivelerò mai!) ho condiviso con te molte discussioni.
Colleghi, è un ottimo acquisto!
Boba, ingforum è molto interessante, ma qui è generalmente meglio.
Ad ogni modo, ti confermo che con EC, per un calcolo rigoroso è come ho scritto. Se si vuole semplificare, si definisce solo l'involucro riscaldato e si possono lecitamente usare, per le strutture verso i non riscaldati o il terreno, i fattori di correzione dello scambio termico
