Tempistiche deposito impianti
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
ho sentito tanti pareri riguardo le tempistiche dei progetti degli impianti in comune ( deposito legge 10, progetto secondo dm 37-08, dichiarazione di conformità ecc).
Siccome il sito del mio comune non è chiaro sulle tempistiche potete riassumermi quale siano? qualcuno dice che bisogna presentare legge 10 e progetto in data di inizio lavori, qualcuno entro 30 giorni dalla fine lavori, qualcuno scinde le cose. Il problema è con l'inizio lavori è impossibile a parere mio fare una legge 10 fatta bene dato che di solito ci sono molti cambi in corso..
Re: Tempistiche deposito impianti
legge 10 + progetto impianti li presenti con la scia o il permesso a costruire
se ci sono modifiche in corso d'opera presenti una variante
A Roma, per quanto ne so, il progetto impianti non lo vuole nessuno, solo la relazione L10, ovviamente a inizio lavori. Poi per agibilità le DICO varie
ancora con stat storia da 15 anni che lavoro
tra progetto e legge 10
ho gli incubi
