Conto Termico - Contabilizzatore, diagnosi e APE post
gfilippo1973
Messaggio da gfilippo1973 »
Buongiorno
sostituzione parziale di un impianto costituito da 2 caldaie da 105 kw l'una, ne sostituisco una sola con 3 pdc di pari potenza.
Per interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguali a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo, la diagnosi energetica ante-operam e APE post-operam sono obbligatorie, così come l'installazione del contabilizzatore. Sul portale, però, i campi si abilitano solo se la potenza delle pdc installate è superiore a 200 kW e non per l'intero impianto.Posso quindi non allegare questi documenti (foto contabilizzatore, diagnosi e ape)?
a_brettyou
Re: Conto Termico - Contabilizzatore, diagnosi e APE post
Messaggio da a_brettyou »
Prova
Se non andasse bene ti chiederanno una integrazione
auguri...
ci sto litigando da anni sulla definizione di edificio...
lasciate ogni speranza voi che entrate
ma il prob è in casi in cui per incentivare magari uno split se conti gli altri impianti vai sotto diagnosi e ape
Ritengo che la potenza è la somma di tutto l'impianto, come dicono le LInee Giuda, quindi supereresti il limite di 200 kWt. Una diagnosi e un APE non sono consulenze da poter dire, vabbè ti faccio pure questa allo stesso prezzo. Inoltre, anche se non proprio sicuro, si riferisce alla somma post operam, quindi scendi di poco con le macchine e cerca di stare sotto i 200 kWt. Attenzione a quale potenza fai riferimento per le PDC.
contano i kW pre opera no quelli post opera per ricadere o meno otto l obbligo
il problema è sempre e solo la definizione di "edificio"
e l interpretazione di quella frase..... se intervenoogo sull imp che è > di 200 o su un intero edificio che ha imp per un tot > di 200
ma tanto non chiariscono un belin e se ci provano fanno peggio
vedi pdf sul discorso "edificio"
