Apparecchio cottura in locale non abitabile
nik18
Messaggio da nik18 »
E' a norma secondo voi il collegamento (o la sola la predisposizione) di un apparecchio di cottura <35 kW in un locale avente altezza 2,30 m e che quindi non può essere urbanisticamente destinato a cucina?
La UNI 7129/15 non dà indicazioni circa le caratteristiche geometriche del locale di installazione.
L'installatore che dichiara la conformità di tale impianto sarebbe in torto?
iltubo
Re: Apparecchio cottura in locale non abitabile
Messaggio da iltubo »
Se il locale è a posto con la 7129, hai cappa, presa aria ecc.... non vedo perchè no, è come se fosse una taverna.
