Verifica possibilità Ecobonus
simcat
Messaggio da simcat »
Ciao a tutti,
prima di tutto vi spiego l'intervento:
- complesso colonico con parti di civile abitazione e parti di depositi/cantina. Una parte è già ristrutturata mentre un'altra risulta sostanzialmente decadente da tanti anni e che ora verrà ristrutturata frazionandola in quattro unità immobiliari.
L'edificio quindi è sì esistente, ma non dotato di impianto termico funzionante, quindi l'intervento non rientra nell'Ecobonus (sicuramente per la parte impiantistica perchè si tratta anche di un frazionamento, ma certamente anche per la parte coibentazione/finestre).
Discutendone con un collega mi è però sorto un dubbio che vorrei fugare, partendo da questo:
"In particolare, si precisa, la condizione che ci sia già una caldaia o un altro sistema di riscaldamento è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari."
Cosa vuol dire: se installo un generatore a biomassa, nonostante l'edificio non sia attualmente provvisto di impianto funzionante, posso accedere all'Ecobonus, sia per la parte impiantistica che di coibentazione/infissi?
Saluti a tutti.
Re: Verifica possibilità Ecobonus
No.
Se installi uno dei tre casi previsti, puoi portare in detrazione la spesa relativa. Non altre.
Questo perchè sono i tre interventi che sono incentivati anche 'sul nuovo' (per errore o per scelta, non lo so)
simcat
giotisi ha scritto: mer mag 06, 2020 18:44 No.
Perdonami, ma non ho capito.....
Se installi la stufa, porti in detrazione la stufa, NON gli infissi e non i cappotti... e mi pare anche sensato.
simcat
giotisi ha scritto: gio mag 07, 2020 16:01 Se installi la stufa, porti in detrazione la stufa, NON gli infissi e non i cappotti... e mi pare anche sensato.
si esatto
