Potere calorifico controsoffitto
ale2006
Messaggio da ale2006 »
Buongiorno
qualcuno sa darmi indicazione quanto può essere (circa ovviamente) il calore specifico di pannelli a quadrotti in lana minerale da controsoffitto (come ad esempio quelli della Armstrong, della Rockfon, ecc.)?
Re: Potere calorifico controsoffitto
Calore specifico o potere calorifico ?
Il PCI di materiali non combustibili (pannelli classificati A1) come la lana minerale è pari praticamente a zero.
Eventuali maggioni informazioni le devi chiedere al produttore del pannello specifico .
ale2006
Grazie per la risposta.
Il pannello è in classe A2-s1,d0 (quini classe 1 per intenderci); ho provato a chiedere all'azienda produttrice ma per ora nessuna risposta.
Se qualcuno ha qualche dato assimilabile mi farebbe una cortesia.
Se è classificato A2, allora il suo PCS non può essere superiore a 3 MJ/kg
ale2006
Grazie mille, userò questo parametro.
GMP
Messaggio da GMP »
Se è classificato B,s1, d0 esistono indicazioni in merito al PCS?
Grazie!
